#1 Skrevet Mai 21, 2009 Noen som vet hva dette er. Lukter surt når kupevifta går 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 21, 2009 Noen som har vært slemme og puta omega3 kapsler i luftekanalene kanskje? Det finnes bokser med "klimarens", man fyller kanalene med et slags skum. Skal vistnok fungere.. Fås hos de fleste rekvisitasjapper. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 21, 2009 Biltema har dette skummet (ac rens) og det funker. bytt pollenfilter med det samme. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 21, 2009 Bytt pollenfilter! Lukter tåfis sånn ca om dette begynner å bli dårlig 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 22, 2009 Bytt pollenfilter ja, hadde lukt i min også, men bytta pllenfilter nå, og borte ble lukta også. Så det er ikke alltid du trenger å rense systemet. Prøv å bytte filter først, går ikke dette, så må du rense systemet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 22, 2009 Du lurte på hva det var:) Så sant pollenfilteret er fint så skyldes ellers denne lukten alge dannelse i luft kanalene etter fordamperen din inne i dashen. dette oppstår forde fordamperen er kald (for gi kjøle effekten i clima anlegget.) og som et resultat av at den er kald å danner det seg kondens vann på den (som på en kald øl boks i sola) Dette vannet renner stortsett ut under bilen igjennom dreneringa, men ikke alt.. noe som igjen fører til råttent vann derav lukten.. clima rensen dreper disse algene. forebyggende tiltak når det først er renset, er så enkelt som å tørke fordamperen etter kjøretur jevnelig, det gjør du på en enkel måte som å skru av AC alltså på med ECON de sisste par minuttene av turen. Dette gjør at fordamperen blir varmere igjen og den friske varme luften utenfra tørker opp fukten i luft kanalene og på sikt så vil dette forhindre dette i stor grad:) alltså forrutsatt at pollenfilter er nytt også da:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 22, 2009 eg og har problem med dårlig lukt i bilen. Golf v. lukta kommer kun nå eg tar lufta mot beina, nei, da er ikkje beina mine som lukter dårlig;) og når eg har av econ. ifjor sommar så toke eg ein ac-rens. ein boks som eg aktiverte inne i bilen, mens econ var på slik stoffet gjekk gjennom systemet. skifta og kupe filteret. lukta var vekke i 1 veka så var den tilbake. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mai 22, 2009 Klimarensen fra Biltema funker glimrende og koster kun 79kr. Nettopp brukt den på en A4 som luktet svært surt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mai 22, 2009 Har samme problem med gammel A100 1990 mod. Noen som kan forklare hvor denne AC-rensen skal sprayes inn? Er jo flere muligheter. Finnes vel et luftinntak, kanskje der? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mai 22, 2009 Har samme problem med gammel A100 1990 mod. Noen som kan forklare hvor denne AC-rensen skal sprayes inn? Er jo flere muligheter. Finnes vel et luftinntak, kanskje der? inn der luften fra ute kommer inn før cupe`vifta, ta ut evt pollenfilter og spray inn der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mai 22, 2009 Har samme problem med gammel A100 1990 mod. Noen som kan forklare hvor denne AC-rensen skal sprayes inn? Er jo flere muligheter. Finnes vel et luftinntak, kanskje der? Kjøpte en boks på Bilexstra og det fulgte med en beskrivelse. Lukk alle vinduer, sett clima på resirkluft og max kulde. Sett boksen på gulvet bak passasjersetet (m/seteryggen i fremste posisjon) og aktiver boksen. Lukk døra og la boksen tømme seg helt. La anlegget gå i 5-10 min og luft ut grundig etterpå. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mai 22, 2009 på biler med pollen filter inne i bilen,, feks a3 8p, golf v, touran, a6 4f .. så husk å ta ut pollenfiltert før du spayer inn fra motor rom/resik inntak i kupe. ellers ender alt du prayer inn rett i filteret:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mai 22, 2009 Hvordan tar man ut/bytter pollenfilteret? Hadde luktproblemet tidligere, men forsvant da ved service når filteren ble byttet. Ennå et halvår elns før jeg skal ha service. Hva koster pollenfilterene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Mai 22, 2009 Kjøpte en boks på Bilexstra og det fulgte med en beskrivelse. Lukk alle vinduer, sett clima på resirkluft og max kulde. Sett boksen på gulvet bak passasjersetet (m/seteryggen i fremste posisjon) og aktiver boksen. Lukk døra og la boksen tømme seg helt. La anlegget gå i 5-10 min og luft ut grundig etterpå. det var denne typen eg brukte, men funka ikkje heilt vist. er det pollen filter og kupe filter på golf v eller det da samma??? eg bytta det som man tar ut under dashbordet på passasjersida. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Mai 22, 2009 er det samme det;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet August 3, 2009 Hei, Hvor ligger pollenfilter i Touranen`? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
