Gå fra 2hodet cyclo til vanlig roterende
Har polert bil 3 ganger nå med biltema cyclo-maskinen min, og føler jeg begynner å få gangen på hvordan dette går nå, men når jeg inspiserer lakken etter polering så er det fortsatt liiiitt mer som kunne vært polert vekk av riper osv. Vil jeg merke stor forskjell på å gå over til en 1hodet roterende? Kjøpte denne cycloen til å starte med pga hørte at det var lett å "brenne lakken med den andre", er det noe jeg bør være veldig redd for?
Etter min erfaring så burde du ikke være redd for å brenne lakken med en roterende. Så lenge du viser hensyn når du bruker en roterende (kanskje kjenner på lakken underveis i starten, for og få en følelse av hvor mye press du kan ha uten og få lakken for varm) Så burde en roterende være og anbefale på det sterkeste.
Driver med samme vurderinga selv, og har vel egentlig kommet fram til at jeg skal kjøpe roterende.
Tror man skal være ganske dristig for å brenne lakken. Jeg er forsiktig av meg når jeg driver med slikt, og er egnentlig overbevist om at det vil være til hjelp.. :)
Jeg begynte rett på roterende, og er glad for det :) Resultatet blir nydelig hver gang :D
Bruker du ordentlige produkter skal det vel litt til å brenne lakken etter som jeg har hørt iallefall.
Takk for svar. Trur jeg må kjøpe meg en. Har noe Scholl S17 og S30, kan disse brukes på vanlig roterende også? regner med det, men greit å være sikker..:)
Lurer egentlig på det samme.. Har cyclo-pads kjøpt fra scandicshine, hvor store er disse? Kan vel bruke dem på f.eks en hitachi-maskin og?
Det er stor forskjell på en roterende maskin og cyclo. Tviler på at du vil bruke Cycloen så mye mer etter du har kjøpt roterende.
Og roterende er ikke faarlig.
Ville ikke brukt 4" Cyclo pads, da de ikke tåler påkjenningene av roterende like godt som pads som er ment for å brukes på roterende.
Men det går ann å bruke disse som spotpads, til å polere trange steder.
Scholl padsene er veldig gode, Sonus også. Rundt 6" er en fin dim. å begynne med.
Scholl fungerer bedre med roterende enn med DA ;)
Oki. Ja kunne tenke meg at 4" er fine til å ta f.eks forran på fangeren med..
Helvete heller, må bare få ut fingeren å kjøpe maskin nå.. En skikkelig en :) Venter vel egentlig litt ubevisst på ett godt tilbud :)
Kan noen anbefale en fin maskin til en grei pris?
Til en grei pris er nok Hitachi sin fin. Ligger på ca 2000kr +-. Ikke kast bort pengene på best tools sin etc..kjøp like godt en av god kvalitet første gangen :)
Hva er galt med Best Tool sin foruten litt støy og lav pris?
For hobby er Hitachi maskinen mer enn god nok ,har denne selv og er kjempefornøyd:)hadde ein bosh tidligere den var for stor og tung.
Takk for svar :)
