Biltema lamdasonde til Audi 90, 90mod
Hei!
Har i dag gått til invistering av BILTEMA lamdasonde. På denne er det 2 svarte ledninger og en blå.
Dessa fargene stemmer ikkje med dei orginale. Har lest litt på dei andre trådene om desse sondene uten å finne ut nøyakti vilken farger som skal kor.
Er det noen som kan svare meg eksakt vilken farger som skal i lag??
Takkker for alle svar
Mvh
Roger Indrebø
om den sonden du har kjøpt er ment for din bil å stikket passer så er den vel bare å sette på!
det er ikkje kontakt på den, kablene må skøtest med dei orginale.
Det er da problemet dukker opp. Fargene på den orginale og den fra biltema stemmer ikkje. Biltema sin er 2 svarte og en blå
Hvis det er tre ledninger på din gamle også er det bare å ta de to med lik farve og spleise med de to med lik farve i kontakten din, (bare klipp den av etpar cm. fra pluggen på den gamle) og tilsvarende for den siste ledningen. Det er best å bruke den typen krympestrømpe som limer seg fast i ledningen, så slipper du å få fukt og skit inni loddingen. Bruk i størst mulig utstrekning flussfritt eller syrefritt flussmiddel så holder den også mye lenger.
