Det der er et endeledd. Står på enden av styrestaget ditt.
aha:) Er det vanskelig og bytte da?
var nåkk ikke så ille pris det der. viss du har skrudd litt bil før så er det der ikke noe problem og bytte =) er også no av de delene det ryker mest av på audi ..
Kan være greit å ta en forstillingskontroll etter du har bytta. :)
Har ikke skrudd mye bil før men mye moped hehe
Men er det noe hokuspokus da?
For 80en min er latterlig ustabil hvertfall når man gir gass:shf:
Er ikke så veldig vanskelig. Av med hjul, løsne endeledd fra spindel. Går kulen rundt med mutteren, må du holde igjen med umbraco eller fastnøkkel ved mansjetten, bruk rustløser og god tid, løsne kontramutter som sitter bakerst på leddet.(22mm el 24mm) Så er det bare å skru leddet av. Monter på nytt endeledd, husk å ta hjulstilling etterpå :)
