Hjelp til ECU A4 1,8TS Q 98
Hei
Har fått problemer med Ecu, dem får ikke kontakt med den oss UNI. Må ha en ny.
Probleme er at det er en 180 hk forsto at det ikke finnes mange av disse bilen.
Ny ECU koster 9600.-
Dele nr 8D0 907 558D finner ikke noe, men finner flere på Ebay som slutter på B - S -E -T.
Kan disse brukes ???
Har noen forslag til hvor jeg skal prøve...
Ecu skal til UNI for big turbo oppsett.
Tom e
Fungerer ikke bilen nå med den ECU som sitter i?
Det var ikke noe problem før jeg sendte ECU til Canada
Et firma i østerriket klarte å reparere min styreenhet etter at andre hadde gitt opp.
Hva er bosch nr? dette? BOSCH 0261 204 805
du kan også bruke en styreenhet som heter: 8D0 997 558 DX og jeg regner med du har et chassinummer som er over 8D-X-220000 og motorkode er AJL?
da kan denne brukes.
Den x-en i delenummeret betyr jo bare at det er en bytte-ECU. Med andre ord, akkurat den samme ECU´en. Arrester meg hvis jeg tar feil :o
du er herved arrestert:p
om du ser lengre frem i delenr så ser du at den siste heter 997 og den første heter 907:)
8D0 907 558D
8D0 997 558DX
Uuuups, gikk litt fort når jeg leste. Håper jeg slipper ut av buret før sommerferien :)
8D0 907 558D
8D0 997 558DX
Du er også arrestert da 8D0 997 558 DX er en erstatningsdel (og en byttedel) for 8D0 907 558 D og er samme delen
så lenge du har et samme type ecu går det fint å flytte dei chippane som inneheld hidden til motoren din. UNI ?
det er en erstatningsdel ja. men er jo ikke samme delen fordi. hadde det vært samme delen hadde dem jo brukt samme delenr:)
Er ikke samme delenummer på erstatningsdeler nei...
Takk for hjelpen så langt.
Det vil si at jeg kan bruke andre ECU hvis jeg skal bygg den om ???
Noen som har noen dele nr
Det du treng er et slikt ecu kalla bosch m3.8.
Det du treng er et slikt ecu kalla bosch m3.8.[/quote
Har fått fatt på en ny ECU dele 8D0907558DA går til 99 AJL (gamle 8D0907558D 98AJL) NOEN SOM VET HVA A STÅR FOR.
Bilen starter men stopper etter 2 til 4 sek.
Er det startsperren som kutter motoren, hva må til for å kode om ECU ?????
Nullstille startsperre via vag com. regner med nøkkelsymbolet blinker i dash når du skrur på tenning og ikke slukker slik som den gjør til vanlig
Det stemmer nøkkelsymbole blinker, har bare et enkelt vag.com program vilken type trenger jeg.
Du trenger VAG Tacho for å omkode nøklene.
