Wet look glaze på sølv lakk?
Hei!
Har ett innstendig ønske om å få skikkelig wet look på bilen ved neste voks-sekvens.
Var egentlig på jakt etter Chemical Guys WET MIRROR FINISH, men fikk ikke tak i.
Har fått tak i to produkter:
Chemical Guys EXTREME SHINE EZ~CREME GLAZE w/ACRYLIC SHINE II
Duragloss CCP (Clear Coat Polish).
Dette skal påføres for hånd, men har ikke erfaring med noen av produktene med tanke på det ønskede resultatet. Noen som har gode råd å komme med her? Ønsker som sagt mest mulig wet-look.. Ikke bry dere om hva jeg skal legge over av voks, det har jeg kontroll på.
Hei.
Ikke den letteste farga å få til skikkelig wet-look på men det er fullt mulig. Jeg har kun prøvd Duragloss 111 (den du nevner over her). Den sammen med Duragloss 105 blir i 99% av tilfellene småsjuk wet-look. : smil : Så jeg kan fint anbefale den hvertfal!
Først DG 105, la herde i 12-24 timer også legger du på DG 111 som også kan herde like lenge.
Takk for tips... Blir vel å teste ut ett panel med DG og ett panel med CG for å se :)
Hva mener du forresten med herding? Skal det ikke poleres av igjen før etter 12-24 timer etter påføring?
Tørkes av med en gang, men bør stå tørt og relativt varmt i 12-24 timer for å feste seg skikkelig.
Mest for holdbarhetens del. :)
Takk for oppklaring... :)
