hei! Jeg skal til å ha på MS på min 10vt motor. Lurer da på hva jeg trenger.
Kommer til å kjøpe et ferdigsett med MS2 v3.0.
Også må jeg ha:
Fuelrail (034 motorsport tenker jeg)
TPS ( den som er orginalt er vel bare full og nullgass bryter? På hviken bil kan jeg ta en slik en ifra?
Luft temp sensor( sitter en på innsuget nå men kan den brukes?)
Vann temp sensor ( kan vel bruke den orginale?)
Bredbåndslambda har jeg.
Hvilke dyser skal jeg ta? s4? Må jeg kjøpe en slags overgang så de passer eller går de rett nedi det hullet som er der nå?
Noe mer jeg trenger?
Takk!
Overgang til andre dyser må kjøpes. Dette har de også på 034 motorsport.
Kjenner ikke til ms
Bensintrykksregulator må du vel også ha..
Post gjerne hvor du kommer til å hente deler fra og om konverteringen, selv skal jeg til å bygge efi på 1B'n etterhvert, men må få ordnings på noe understells/ramme problemer først.. :(
Dyseholdere mener jeg du kan bruke fra f.eks. Golf GTI 8v (digifant), eller andre med motorkode 1H, 2H, PG, RV...
TPS passert hvertfall fra alle 20v femmere, muligens en del andre også.
Ang. vann og lufttemp vet jeg ikke om de originale funker, men det kan godt hende.
S4 dyser er helt ok, hvertfall opp til S4 effekt.
må man skru ut de dyseholderne som sitter der da?
Yes, nødvendigvis... Mine satt rimelig godt, men hadde ikke stor nok unbrako, så måtte bruke en stor rett skrutrekker. Ikke helt optimalt...
okey.. fortell litt om hva du har av deler og shit da;)
anbefaler og bruke GM sine AIT og CLT sensorer, funker rett på MS uten noen modding (har selv MS) som jeg kjørte mot en 16v for test. funka greit :P
hmm.. gm? hvor får jeg tak i de?
Gm. som i General Motors.. selges bl.a på ebay, og de fleste som selger MS selger og disse sensorene.. dog er vel GM på randen av konk, men vara blir jo solgt lell :)
okey. tenkte på General Motors, regna med det ikke var de du mente men da tok jeg feil;p
da var s4 dyser, fuelrail dyseholdere, og megasquirt bestilt!
Fler meninger om sensorene?
Hvilken versjon av MS har du gått for?
står øverst på siden:) du hadde sett det hvis du ikke hadde vært så sykt lat:P
neida! er en MS2 Verson 3. coil negative!
hva skal jeg kjøpe fra ebay? finn noe du dan :P vet ikke hvilke sensorer du mener..
hvordan er det med fordeler? trenger jeg den orginale eller kan jeg bruke hvem som helst?
Du trenger en fordeler med 5 vinduer, visst du skal bruke hall mode, ellers er vel triggerhjul på veiva et option, 60-2 triggerhjul..
Driver å funderer å bestille megasquirt sjøl, så hold meg oppdatert her ! :)
Jeg brukte fordeler ifra en NG 2.3 motor, denne har 5 "vinduer" :)
