#1 Skrevet Juni 3, 2009 (endret) Prøver å få liv i AC delen på klimaanelgget i A6`n.... , og fikk beskjed om at "Tørkeren" burde byttes da den var inne på feilsøking ..... (den termos forma dingsen ) Denne burde byttes , hvis anlegget hadde stått tom en stund... Går det ann å få tak i den til en normal pris noe sted , eller blir det så det koster å være kar? For Møller skulle ha 2150,- for den..... Mvh Bård 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 4, 2009 Du kan jo prøve Meca f.eks. http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=1606778&CarReference_ID=7299&CategoryType_ID=1 Er i alle fall mykje billegare enn Møller 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 4, 2009 Den tørkeren har ingenting med om anlegget virker eller ikke. Om ikke du får den igang, så er det en elektrisk greie... Gjengangere her er high pressure switch, low pressure switch og multi funksjons føleren. Fortell litt mer om hva som er problemet ditt, så blir det lettere å hjelpe. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 4, 2009 Den tørkeren har ingenting med om anlegget virker eller ikke. Om ikke du får den igang, så er det en elektrisk greie... Gjengangere her er high pressure switch, low pressure switch og multi funksjons føleren. Fortell litt mer om hva som er problemet ditt, så blir det lettere å hjelpe. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 4, 2009 (endret) Fikk bare beskjed om at "Tørkeren" og "radiatoren" burde byttes før fylling av gass Radiatoren er forståelig , da den hadde en rift..... , og tørkeren var vanlig å bytte hvis anlegget hadde stått tomt en stund fikk jeg beskjed om... Klimakompressoren og alt det andre fungerer som det skal 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 4, 2009 (endret) Fikk bare beskjed om at "Tørkeren" og "radiatoren" burde byttes før fylling av gass Radiatoren er forståelig , da den hadde en rift..... , og tørkeren var vanlig å bytte hvis anlegget hadde stått tomt en stund fikk jeg beskjed om... Klimakompressoren og alt det andre fungerer som det skal 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juni 4, 2009 Sjekk brytern som sitter på "tørker'n".. Det er high/low pressure switch... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juni 4, 2009 Sjekk brytern som sitter på "tørker'n".. Det er high/low pressure switch... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juni 4, 2009 Tørkefilteret får man for en rimelig penge (noen hundre kroner) fra andre leverandører enn Møller. Og ja, det stemmer at det er anbefalt å bytte denne dersom anlegget har stått tomt. Trolig får du liv i anlegget igjen når du får på gass, men for å være sikrest mulig mot problemer bør du bytte tørkefilter. Vær klar over at det må tilsettes litt AC-olje (finnes spesifikasjoner på mengde) både i tørkefilter og kondensator for å ha riktig oljemengde i systemet etterpå. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juni 4, 2009 Tørkefilteret får man for en rimelig penge (noen hundre kroner) fra andre leverandører enn Møller. Og ja, det stemmer at det er anbefalt å bytte denne dersom anlegget har stått tomt. Trolig får du liv i anlegget igjen når du får på gass, men for å være sikrest mulig mot problemer bør du bytte tørkefilter. Vær klar over at det må tilsettes litt AC-olje (finnes spesifikasjoner på mengde) både i tørkefilter og kondensator for å ha riktig oljemengde i systemet etterpå. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Juni 4, 2009 Har ikke så mye erfaring på dette temaet , så det blir en jeg kjenner på den lokale Vag sjappa som gjør jobben med fylling Takk for info folkens 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Juni 4, 2009 Har ikke så mye erfaring på dette temaet , så det blir en jeg kjenner på den lokale Vag sjappa som gjør jobben med fylling Takk for info folkens 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
