Justere forstilling/forhjul, vinkel Audi 200.
Noen som kan forklare meg hvordan jeg justerer vinkel på forhjula mine?
Audi 200 som har hjul som står slik | / etter bytte av travers og traversforinger.
Det er jo ikke mulig å få time til slikt på så kort sikt, dvs 1-2 dager.. Ellers er løpet kjørt før helgen.
Tirsdag kan jeg tidligst få time.
Da justerer jeg den heller grovt selv med målebånd og motorsag, så får jeg heller slite littegrann dekk i helgen. Men hvordan gjøres det? Står dette i Haynes-en? Den grønne med rød Audi 100 på? :P
kjem an på om det er camber eller spissinga du snakker om:) men spissing er berre å løyse staga som går inn på endeledda, og så måle du frå innside av felg til innside av felg i bak kant og framkant, og stiller slik at målet i frammkant er ca 2 mm mindre enn bak.. då har du grovstilt spissinga di.. set på rattlåsen da rattet er nokelunde i midten for at ikkje ting ska flytte på seg mens du holder på
Er spissinga jeg skal stille ja. Men da vet jeg det :)
En annen metode er å trille bilen over vanlig kopipapir og se hvor mye arkene vrir seg. Skal ideelt sett ikke vri seg noe.
Det er min method of choice :) Har justert inn slik på bil og så hatt den på firehjuls uten å måtte justere etter noe som helst.
(teip ett ark fast i bakken og legg det andre kant i kant med det fastteipede. så kjører du over det løse arket. ett sett ark pr hjul)
Hvordan teip bruker man for å feste ark til bakken? :P
Jeg får prøve å få det til i ettermiddag, så jeg ikke legger igjen så mye av dekka mine på vei til treffet.
Spriker godt nå for å si det slik, "Praying gecko"...
Jeg pleier å ta den nærmeste så jeg ikke kaster bort energi på å lete etter en spesiell.
Underlaget bør kanskje børstes lett først da. Og være nogenlunde plant, tviler på at løsgrus funker :D
