Spesial verktøy ved bytting av foringer?
Trenger man det, eller holder det kun med presse?
Har kjøpt foringer nå, ca 1200kr for 10 stk var ikke så ille synes jeg.
Jeg greide det selv med en relativt kraftig skrustikke, et rør for å få litt kraft x arm og noen biter med rør i passe diameter.
Pluss et par liter tålmod :)
Bare et tips/trix som jeg brukte en gang: Hvis du tar en passende rør-bit som passer sånn noenlunde med lengden på foringen, og så kutter du den på langs. Klem den så sammen i en kon rundt foringen, og stram opp med en slangeklemme. Bruk mye "glidemiddel" (såpe eller sånn stoff som en bruker når en legger dekk på felg). Så er det bare å presse i vei! : fis :
Kansje dårlig forklart, men men.....
edit: omtrent samme som over...... :)
Funker også bra å bruke en stor pipe under for å gjøre utpressinga lettere og en litt mindre pipe over som brukes for å presse ut foringa, presser da foringa ned i den store, er da bare å banke den ut den siste biten, denne måten brukte jeg og den funka veldig bra. Trenger ikke bruke noe væske for å få ut den gamle foringa.
