s2 som stopper når jeg trykker på clutch
jeg her en s2 ikke er som den skal... når jeg ligger jevnt 80 f.eks. å trykker inn clutchen så stopper bilen noen ganger,,, er også litt rar på tomgang.. har prøvd å bytte tomgangsregulator uten at de ble bedre... noen som her noen forslag?
Hvis den stopper i lyskryss og er rar på tomgang så vil jeg tro at tomgangsmotoren ikke fungerer.. kanskje du har vært uheldig å fått tak i en "ny" regulator som ikke funker?
kan sikkert skje,... men syns de er litt rart
Kjører du med åpen dumpventil ?
her en forge resirk
her en forge resirk
Da er den muligheten eliminert;)
Ellers så funker bilen som den skal?
Har du prøvd å kjøre diagnose for å se etter feil koder?
luft/vacum lekkasje.... HELT sikkert...
Jan brede
Hadde samme problemet på min S4, at den stoppa når jeg trykka inn clutchen, i tilegg fuska den av å til, da var det dårlig jording på batteriet hos meg, så det er nå verdt å sjekke jording på motor å batteri.
skal sjekke joringa.. men hvordan er de lettest å gå fram får å finne leksajer på trykk vacum?
Jan brede
er enig med denne ja!
nesten ikke tvil ...
Du får trykkteste.. KJøre trykk på luftslangen som går ut fra turbo, eller om du velger og sette trykk på der hvor lmm står velger du selv.
prøvde en tomgangsregulator til i dag uten hell.. prøvde også litt med strartgass uten at de ga noe utslag
På min har innsugsbelgene (mellom trykkrør og spjeldhus) hatt en tendens til å sprekke... gjerne på undersiden, må i praksis ta av slangen, og vri på den for å se det. Har vel byttet den tre ganger.. til jeg nå kjøpte meg en i silikon.
Jan Brede
Hvor bestillte du den i silikon?
den får du på 034motorsport.com
Jan brede
har du link?
nå har jeg sett på den slangen, og kan ikke se noen sprekker når jeg drar i den eller noe.... fant e vacuum slange som hadde falt av, men når jeg satt på den så jager bilen fra 600 opp i 1300 konstant
skal man høre på motoren når man tar av stgikket på lamda?
Har du funnet ut noe mer? Har akkurat samme symptomene på s6'n.. prøvd litt av hvert uten hell.: rolleyes
