Har en kompis med en A4 1,8t 03mod. Den ble chippet på mandag og da begynnte ting og skje...
Kan coilene fungere sporadisk, dvs:
helt fint ved normal kjøring og kutting/fjusking ved fullt gasspådrag?
Ble montert nye plugger igår å da virket bilen helt perfekt, men idag begynnte den å fjuske igjen, men kun ved fullt gasspådrag... Høres dette ut som coil feil??
kan være coilene.. hvaslags drivstoff bruker du?
Chipen øker sylindertrykket, og da øker den elektriske motstanden i forbrenningskammeret eksponentielt, mao blir det vanskeligere å tenne gnisten, og en coil som begynner å bli sliten kan gi slike symptomer.
Selvsagt også mulig at AFR har blitt for fet, noe som også kan skape slike symptomer, evt at det trekkes tenning pga tenningsbank.
Hva slags chip er det?
Det er halv tank igjenn med 95 blyfri, men fyller 98 heretter.
Vet ikke hvordan chip det er, den er chippen i Karigasniemi i Finland.
vanlig at de tenner feil på 95 om det er litt futt i chippen.. fyll 98 eller 99
Kjør forsiktig, uten full gass eller anne stor belastning (som høyt gir og liten fart) inntil du har fylt opp med 98 eller 99 oktan.
ok. Takker:)
Høres VELDIG ut som coil-feil dette her. Dette var jo en kjent feil på disse coilene.
Hvis ikke problemet forsvinner med 98 oktan så ville jeg kjøpt nye coiler. De nye coilene har ikke samme feilen.
