2000 a6 1.8tq med motorhavari
Har blitt tilbudt en 2000mod a6 1.8t som jeg må bytte motor på.
Lurte på om noen visste motor koden og om noen andre motorer passer rett i?
Og hvor mye må en regne med å gi for en 1.8t motor som ikke har gått rundt jorda?
MVH richard
Er den tysk importert kan det med stor sannsynlighet være ANB. Hvorfor de er levert med den motoren i tyskland, men ikke her er uvisst for min del. Tror den er svært lik APU. Men uansett så kan du nok bruke de fleste 1,8t motorene. Kan hende du bare må bruke noen av de "påskrudde" komponentene fra eksisterende motor.
Min (ny i norge) A6 har APU i alle fall. Men med skiltnummer kan då inn på mekonomen.no og få ut motorkode. Tror ikke noen av 1.8t'ene i A6 er noe spesielt vanskelig/dyr å få tak i.
ligger rundt 10000
takk for alle svar.
ser på mekonomen sin side at motorkoden skal være AWT og at det ikke skal være importbil.
den motoren har jeg ikke vært borti før,kanskje noe nbs har.
min 2000 modell (tysk) har AWT
Er nok forskjellig ja, min har ANB, motor skrudd ut og det står både ANB på motor og på topp. Men på mekonomen sine sider står det faktisk APU. Antagelig noe med at ANB ikke er levert til Norge og at ANB ikke er et valg i dems systemer, derfor valgt den mest vanlige motoren:o)
Men dere som har AWT, har dere quattro??? bare lurer på om det er forskjell på motorer montert i FWD og quattro på A6.
den jeg lurer på er quattro.
men om jeg kjøper en motor med kode feks APU,vil jeg da kunne bruke styreenheten ecu fra AWT motoren som
orginalt sto i?
Jeg har AWT og Quattro.
Ang dette med styreenheten så trur jeg ikke du kan bruke fra AWT til APU, men det går jo an å prøve :)
Men i værste fall så kan du jo ordne deg hiddensprut??
Er ikke så dreven på å skru,så jeg tror jeg holder meg unna hiddensprut pluss at det koster jo en hel motor.
spørs om jeg ikke må finne meg en AWT motor da selv om markedet blir litt mer snevert.
