Kam vil ikke rotere etter montert kvasskam.
Har montert ny kvasskam av typen 268/276 på en Corrado G60.
Etter at den ble trekt til med 2 kg, så får jeg den ikke til å rotere når jeg skrur den rundt manuelt med skralle. Den kniper da den er tiltrekt med 2 kg, men ikke når den bare er strammet nedtil.
Noen som har den fjerneste anelse om hva dette kan være?
Kammen skal være en av de beste kammene for G60.
Har ikke byttet om på noen av lager-bukkene eller snudd noen feil vei da?
Alle bukker er på riktig plass og riktig vei.
Kan også legge til at ingen stempel er på topp.
For høyt løft på kammen? Må skifte ventilfjærer?
Hvis alt går greit rundt når kammen ikke er strammet til, men den låser seg når det er strammet, sier det seg selv at det er feil på klaringene i lagerbukkene, dvs at kammen er for stor for lagerene. Så enkelt er det. Skaff et micrometer og få kontrollmålt greiene før du gir opp. Det kan være at du må få linjeborret lagerhusene for å få det hele til å fungere.
funnet ut at den kniper på bakerst lageret, så sjekk av kam og bukk bli gjort i løpet av dagen.
