div . spørsmål om problem på motor på en audi a4b5 1,8t quattro ...
He nogen få spørsmål her eg håpet noen hadde kansje peiling på ;)
Hva kan det ha seg at vist/når eg kjører i 60 og har 4 gir , og bilen "drar" ikke på en måte . Må gire ned til 3 nesten for at han skal kunne ta tak ...
Så lukter det lvelgikt svidd / bensin ukt også når eg kjører litt fort og gir gass slepper og gir gass mye ...
Og , så lager det sånn markele blåse lyd når eg kjører og klemmer gassen ned . Nesten tru det skulle ver en rør ledning som var sprukket eller noe når den får motstand blåser den en god del ( vist eg står stilt og gir gass uten den står i gir kommer ikke den lyden kun ved motstand i gir ... :/ )...
Hilsen Rune h.
Sjekk rørgater for lekkasje..
På min hadde det løsna ei slangeklemme,hadde samme symptomene som du nevner..
Som nevnt over her.
Høres ut som lekkasje eller sprekk i no turboslanger eller rør deromkring..
ska ta og sjekka når eg får bilen tilbake i morgen . og dette er : blåse lyden dokke snakke om ?
Ikkje peiling på nogen av de andre 2 spørsmåla nogen ?
har hatt den inne for sjekking . turbo slangen var det hull i . og resirk dumpventilen var ødelakt .. Så skal eg bytte dette og levere inn igjen for mer søking i motor / feil .. ;)
