#1 Skrevet Juni 8, 2009 Korleis monterer dere denne, er eg nødd å ta hull i eksosen og sveise på gjenge stykke til dette eller kan eg bruke orginale o2 sensoren, eventuelt byte den ut til en annen og bruke samme hullet?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 8, 2009 mange bredbåndslambdaer kan emulere analoge signaler til ECU slik at du kan fjerne den gamle og kun bruke bb, vet at blandt annet innovate lc1 gjør dette 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 8, 2009 og PLX sin gjør det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 8, 2009 zeitronix også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 8, 2009 På plx sin so må en kjøpe en boks og noke greier, blir o2 signalet til hjernen koplet inn på den da? også montere ny sensor i eksosen som er koplet til denne boksen?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 8, 2009 Regner ikke med du har catter på bilen din? Så da ville jeg brukt en holder på bakpotta og festet o2sensoren der,dette funker ypperlig. Men skal du ha dette permanent i bilen,funker ikke dette. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juni 9, 2009 Har faktisk catter enda på bilen, det er derfor dette med A/F måler blir eit problem, hadde eg ikkja hatt cattene so kunna eg berre satt inn breibandslambdaen der som den bakre o2 sensoren er(har ikkje desse på min bil.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juni 9, 2009 (endret) På plx sin so må en kjøpe en boks og noke greier, blir o2 signalet til hjernen koplet inn på den da?også montere ny sensor i eksosen som er koplet til denne boksen?? boksen følger med sensoren, de er i samme pakke. så du kobler bare kabelen fra sensoren inn på boksen, da har du både bredbåndsignal og smalbåndsignal ut fra boksen, enkelt å greit kjøper du den billigste DM-5 måleren i tillegg (for måling av bredbånd A/F) blir det totalt 255dollar + frakt fra USA, kursen er vel på 6.3 per dags dato. + 400kr i tollen, så ikke så gal pris det jeg kjøpte min her http://www.needfultoyz.com/PLX_Devices_DM_5_SM_AFR_Combo_p/plxd0241.htm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
