Har fått lekkasje bak høgre side på bremsene. Ser ut til at væska kjem ut rundt skruen (sjå bilde). Er dette noko eg kan fikse sjølv??
Ingen bilder som jeg kan se :)
Men skjønner jeg deg rett, så kan du begynne med å stramme skruen. Lekker den fortsatt etter dette, skrur du ut skruen og setter på nye kopperskiver.
Da var bildet med... litt trøbbel med opplasting, og du var så sable rask med å svare... :-)
Se der ja, der er bildet :)
Da gjør du bare som jeg postet lengere opp her :)
Oki, den er fin! Takk! Er det noko eg kan ødelegge med å stramme for hardt her eventuelt?
I og med at den lekker, er det mye mulig at den ikke er skrudd så himla godt til, så kanskje du klare å stramme den en god kvarting før det butter godt i mot. Kjenner du derimot at den er strammet som fy, bør du gjøre som fortalt tidligere, at du bytter ut kopperskivene. Bremsene må da luftes etterpå..
Ikkje mykje eg fekk skrudd, og fortsatt lekkasje. Så då blir det vel nye kopperskiver. Nokon som har et delenr el.l. om eg skal kjøpe dei på mekonomen? Og kor mykje bremsevæske må eg rekna at det går med til å lufte rundt høgre, venstre, bak, framme?
regn med å bruke 1liter om du skal lufte på alle 4hjul.
Er ikke værre en at du tar av en kobberskive å tar den med deg for å kjøpe ny.
Oki, takk for svar om bremsevæske. Litt praktisk å ha et produktnummer e.l., for kva skal eg køyre med om eg demonterer på bilen? Har dessverre kun en bil...
da må du nesten høre på møller, siden kobberskiver i løssalg går på inndre og yttre diameter mål.
