8,5*18" et 45 på rs2. går dette?
planer om nye felger på bilen og lurer på om dette vil gå på en rs2?
noen som har prøvd?
noen som har prøvd?
Vil stå tilnærmet likt ut i hjulbuene som mine så det går helt fint. 225/40 eller 225/35-18.
høres bra ut:)
hvordan blir det med 8*18" da? tenker da på ET for å fylle ut hjulbuene
Går jo bra det også:) Evt bare sette på en liten spacer hvis ikke det fyller ut sånn du vil. Kjørte med 8,5x18" et 48 i fjor, satt som en skudd det. Men satser på litt smalere felger i år. Lettere og mindre sporing:)
A.J.
A.J.
ok, så da må jeg muligens ha et 45 da for å komme ut i hjulbuene med 8*18"? skulle hatt et svar på dette nå i kveld helst, da jeg skal ringe i morgen og høre på felger:)
ET 45 høres bra ut da ja:) Hva slags felger ser du på? ;)
A.J.
For å få 8x18 ut i hjulbuene uten at det stikker utenfor kan du nok gå helt til rett under ET40 +-
Men da bør ikke dekkene være type ballong ;)
Men en annen ting er jo å finne felger med det innpresset da.. Så ender sikkert med felger på 40-50 + spacer kanskje?
A.J.
var planen å høre på compomotive mo6:) men er usikker på om de blir levert i 5*130.....
Gromt;) Men sikkert ikke billig, hehe. Håper det ordner seg:)
Kan gå for lavere ET som Håkon sier, men kommer jo an på hvordan du vil felgene skal sitte og hvor mye gummi du vil ha.
A.J.
ja, er ikke lett å finne felger til denne bilen: dum :
men hørte noe om spesialbestilling fra compomotive;) så får ringe de i morgen å høre hva de sier:)
planer om 225/40-18 dekk. hadde dette på min gamle s2 og var meget fornøyd med det:)
tror det blir bra med hvite mo6 på rød bil: smil :
225/40 blir nesten for mye gummi mener jeg. Passer bedre på 8,5". Har selv 8" og kommer til å gå for 215/40...
Kommer til å bli et frekt utseende ja:)
A.J.
Har en 80 comp med 8x18 ET45 på. Sitter bra ut i buene. 225 bredde på hjulet.
Fabian
A.J.
ja, blir kansje det, men med disse veiene vi har her på vestlandet får en desverre lett skeiv felg med 35 profil: bh : og det gikk klart på s2'n, så da får jeg prøve på rs2'n og:)
9x18" da? går dette forran og bak med 225/40-18" dekk? må muligens opp i denne bredden for å få klaring til bremser. og hvilken et blir det da? hadde vert fint om noen kunne svart i løpet av helgen, da jeg må gi beskjed tilbake på mandag!
9x18 ET max 55 og minimum 45 ca.
Jeg har 9x18 ET 50 og passer perfekt egentlig. Bittelitt klaring innover og ca kant i kant med hjulbue bak. Forran er det litt mere klaring ut til hjulbue. Ville kanskje vært skeptisk til 225/40 om du vil ha det litt lavt i tillegg. I såfall velg et dekkmerke som er smalt i utgangspunktet. Jeg kjører falken FK452 225/35. Er ikke sånn fryktelig lite gummi men.
ok, takker for svar:) har i bestilling H&R justerbart og, så får vel skru den litt opp om det skulle ta borti noe plass. men skulle få et skjema og ta noen mål og se om det går klart i helgen. om det ikke går med 8x18" blir det 9x18" mo6:)
