hvordan funker denne? sto fast på en grusvei i går og da spant bare det ene bakhjulet. tror den funker som den skal men er det noen triks for og få den til og trekke på flere hjul?
noen som vet en nettside som beskriver div quattro system på div biler?
mmm ikke kløpter på engelsk men skjønte jeg det riktig vist det hjulet som spinner skal bli bremset så det andre hjulet skal begynne og dra isteden? er dette noe som skjer med en gang eller tar det litt tid?
med en gang.. thorsen overfører vel opptil 3x ganger momentet (om jeg husker riktig,) som er på den akslingen med dårligst grep over til den med mest.. med andre ord om du har ca 0 grep på en aksling så har du omtrent 0 i moment motstand og thorsen overfører da 0x3 moment til den akslingen med best grep.. med andre ord 0 moment x 3 = 0.. det ser man feks om man tar av 1 drivaksel på en nyere quattro bil uten manuelle sperrer så kommer ikke bilen av flekken. men om du da bremser så får alle hjul litt motstand og thorsen kan da ta 3x denne motstanden å overføre i krefter til den akslingen med grep. det er akkurat det EDS systemet gjør for deg :)
esp?? mener du vel....
nope EDS er integrert i abs styreenhet akkurat som ASR og ESP alle forskjellige "under"systemer . EDS står for Elektronisk diff sperre.. Og er et helt eget system som jobber utifra egene kriterier.
ok da veit jeg noe mer! kjekt.
forklarng å forkortelsene.. blokkeringsfrie bremser (ABS), antiskrensregulering (ESP), elektronisk differensialbrems (EDS) og antispinnregulering (ASR)
Er det lov til å spørre om hva du holder på med når du står fast på en grusvei om sommeren? :o
eds er det det på rs4? er sikkert det som skjedde meg i går sor bilen sto litt skrått så et bakdekk var så vidt nedi bakken og da skjedde det ikke noe. burde det ikke være trekk på ett forhjul uansett?
er en bratt bakke der og kom fra en sidevei og da sto den fast og bare spant på ett bakhjul så jegg måtte rygge og ta litt fart
om et hjul bak som i ditt tilfelle har 0 grep og er i lufta så har ikke midt diffen noe moment å føre fremover så da får du også null drift foran. :) resultatet i sånnt tilfelle er 100% bakhjulstrekk med åpen bakdiff og et hjul i luften.. Jupp den har eds;) men om du gir for mye gass så klarer ikke eds å regulere, kun om du gir lett gass mykt:)
ok takker for det. da blei jeg mye klokere i dag også:-)
:) bare hyggelig
Bare for å skyte inn; er det i dette tilfellet en kan "lure" systemet ved å dra litt i håndbrekket eller bremse forsiktig? Er vel rimelig likt system på min Passat 4Motion?
stemmer det;) om du har passat med langsgående motor da
