#1 Skrevet Juni 10, 2009 Hei:) skal til å skifte Dieselfilter på min passat 99 nå trenger systemet å luftes, eller er disse motorene selvluftede? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 10, 2009 om det er PD motor så er den selvluftende. rotasjonspumpe så må du kansje lufte litt , hjelper å sette klemmer på slangene inn og ut av filter før pumpe isåfall. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 10, 2009 Fyll opp det nye filteret før montering og etterfyll via den lille skruen på toppen av filterhuset (hvis du har den). Du får lett start da pumpe, rør og dyser er fulle av diesel. Det lille som kommer inn av luft ifm filteret lufter seg selv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 10, 2009 Ok. takker:D Da får jeg prøve det i morgen tror ikke det er PD motor 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
