#1 Skrevet Juni 10, 2009 Har akkurat byttet turbo. Funket fint et et par kjørerunder, så kuttet den ut. Byttet magnetventil, og nå fusker den.. Når jeg skal akselerere så drar den som rakkern, og gir seg, drar igjen og gir seg... sånn holder den på hele veien.. hva er galt ? Falsk luft? Ny magnetventil som er gåen? Gåen dumpventil kanskje? Hjeeelp, blir gal av det her:( 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 10, 2009 En til ting å tilføye er at turbotrykket blir unormalt høyt. Bilen drar avgårde ved pådrag, og turboen slipper opp, også kommer den igjen, og slipper opp igjen. Når jeg bytter tilbake til den gamle ventilen, så er det nesten ikke trykk idet hele tatt. Virker helt dau.. også setter jeg i den nye magnetventilen igjen, så holder den på sånn igjen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 10, 2009 Sikker på at du har montert inn ventilen rette veien? Om du monterer den feil, lader den i overboost, så tenningskutt pga overboost, så opp på overboost igjen åsså videre å videre. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 11, 2009 Sikker på at du har montert inn ventilen rette veien? Om du monterer den feil, lader den i overboost, så tenningskutt pga overboost, så opp på overboost igjen åsså videre å videre. Er rimelig sikker på dette... den ene pinnen er jo lengre enn de andre, og den skal ned i innsugs-slangen. Satt den inn akkurat sånn som den gamle sto.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 11, 2009 Men jeg får en slags vinelyd idet boosten gir seg da.. merkelig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 4, 2009 Har akkurat samme problem, var inne på møller dei meinte at det var n75 som var feilmontert og dei satte det lange røret i wgslangen, bilen ladet mindre og gjekk fint i 5 min, men så var det tilbake til samme dritet! hater dette finner ikkje ut av problemet! hjelp! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
