#1 Skrevet Juni 11, 2009 Noen som kan forklare hvordan jeg tar av gasspedalen? Kun selve pedalen, jeg skal bare bytte til en litt finere en. Trenger ikke ETKA/ELSA bilde, men er jo greit hvis det finnes Turte ikke rive å slite i den pedalen, i tilfelle noen fester ryker. Er jo avhengig av den, hadde vært noe annet hvis det var bremsepedalen EDIT: er en Golf V 2005 modell 1,9 TDI 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 11, 2009 paa min b5 a4 var det klipset fast paa baksiden a etlite speil og en lommlykt aa se 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 11, 2009 Har Tegningen nå på pdf. 1A er for elektronisk styrt gass. 721600.pdf 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 11, 2009 Nope, min pedal ser ikke sånn ut i det hele tatt Fikk opp den i ETKA jeg også, trodde jeg hadde trykket noe feil Takker uansett. Men ser ut som ETKA ikke viser noe særlig korrekt hvordan det er satt sammen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 11, 2009 Da må du nok "krype til korset" og ta med en speile eller et fotoapparat og se etter hvordan det ser ut bak der 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 11, 2009 (endret) Skru ut den skruen som er under et lite deksel helt framme på pedalen holderen (ved pluggen) Pedalen skal så trekkes rett oppover. MEN det er noe hakjer som holder den fast i 2stk tapper i gulvet. Om du ser helt framme på pedalen(mot førersete) nede ved teppe, der er det 2stk spor som er laget for å føre inn et spesialverktøy for å løse ut disse hakene , men tipper du kan bruke et par små tynne skrujern f.eks Om du skal skifte hele pedalen, så er det bare å dra til eller evt. se på den nye hvordan denne låsinga fungerer. Edit: Fann et bilde av verktøyet på google. Heter: T10238 Å der ser du bilde av lokket jeg sikter til: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juni 12, 2009 Da skal jeg teste dette Tor, takker 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 16, 2009 Får pokker ikke til dette.... Er det kun den ene skruen som skal fjernes Tor? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juli 16, 2009 Får pokker ikke til dette.... Er det kun den ene skruen som skal fjernes Tor? Ja, løsner den og pluggen. Så drar du den bare rett opp fra festene i gulvet. Er bare 2stk tapper nedi gulvet som den står trykkt nedpå, har du ikke verktøy så er det sjans for at du knekker låsingene på pedalen når du demonterer, men du skal vell inn med ny uansett så det går jo fint sånnsett. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juli 16, 2009 Har nå desverre ikke hele pedalsaken, kun selve gasspedalen... Tror kanskje jeg har røket ene festet, tør ikke å ta opp andre med makt.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Juli 16, 2009 Har nå desverre ikke hele pedalsaken, kun selve gasspedalen... Tror kanskje jeg har røket ene festet, tør ikke å ta opp andre med makt.. Har en org.pedal som er "gått" kún 8km du kan få kjøpe om du vil. Denne har fester som er iorden. Bare å gi et bud om du er interessert;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
