Har ganske mye slark på diff èn ut til høgre drivaksling ,det er slark opp og ned,er det noen som vet om dette er normalt på disse ? Grunnen til eg lurer er at eg har en vibrasjon i bilen som ikke er så enkel å lokalisere :(
Er slarken i indre ledd eller i flensakselen?
Slarken er i flensakslingen,ganske mye også ,kan vel omtrent bevege den 5mm opp og ned :(
Der skal det ikke være slakk nei.. Rart at det i det hele tatt sitter sammen med så mye slakk.
På min S4 er det mye slark opp og ned på samme side, og der er sannsynligvis lageret i diffen som er gåent. Det har søla ut endel diffolje også, og jeg har kombinert med en sylinder som kommer og går, mye ulyder fra 'baki der et sted'. :P
Må vel ta ut diffen og se over og bytte lager og simmeringer, så blir den sikkert god som gull!
Noen som har skiftet dette lageret da ? Går det å skifte det på bilen ,eller må diffen ut ?
Du får ikke av sidedekselet uten å slippe ned diffen, så den må nok ut, ja..
Grei jobb og overhale de der...hvertfall på coupe kosta vel rundt 3000.- for alt om jeg husker rett
*bumpdibump*
Jeg *tror* har samme type slakke i framdiffen på S6'en. Verkstedet her mente det var en VELDIG kostbar og omfattende jobb.
Hvordan kan jeg enkelt sjekke dette sele, bare få opp bilen og røsk i akslingen helt inne?
