#1 Skrevet Juni 13, 2009 For en liten stund siden røk lambaen på golfen. kjøpte en universallamba fra biltema, men etter en stund gav denne feilsignaler hele tiden. Kjøpte da en orginal lamba og slettet feilkoden fra den andre og tenkte at det skulle fikse seg, men nei! No gir den nye også feilsignal. Det kommer en annen feil i tilegg til lambaen (Engine speed signal). Noen som ha vært borti dette? tar i mot alle slags råd, om lambaen og den andre feilkoden.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 13, 2009 Har ikkje peil på VR6, men er ikkje en speed-pickup som fjusker med deg da? Så hjerne får feil signal vedr turtall, og utifra det mener at det er feil med lambda også da? (pga sprikende signaler speed/avgass??) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 13, 2009 Jo det kan være.. Hørtes ganske logisk ut, men vet du hvor den speed-pickup tingen ligger? Det e vel ikke den som sitter der hvor begge drivakslingene møtes eller er festet til gearkassen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 13, 2009 defekt eller dårlig LMM sensor gir lambda feilkode på disse. Engine speed senor G30 eller hva den heter kommer alltid opp når du kjører feil test med bare tenning på. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 13, 2009 Hvis LMM e ødelagt så kommer det opp som egen feilkode. eller kan LMM være med på å gi dårlig signal og at Lambaen gir feilsignalet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 13, 2009 Hvis LMM e ødelagt så kommer det opp som egen feilkode. eller kan LMM være med på å gi dårlig signal og at Lambaen gir feilsignalet? Ja, lmm kan gi dårlig/feil signal og trigge feilkode på lambda ja.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juni 13, 2009 vil det si at eg må kjøpe ny LMM? Selvom min bare er 2 måneder gammel? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juni 13, 2009 kan vel prøve å rense den først? om du kjører med konfilter som er innsatt med olje så blir vel ofte tråden inni lmm n oljete å den vil ikke måle riktig lengre... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juni 13, 2009 Ok. kan prøve å rense den først og så slette feilkodene og deretter ta en prøvetur. Takkar for alle svar. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juni 13, 2009 Har nå vasket LMM'en med rødsprit. montert den på bilen. slettet feilkoden. tok meg en kjøretur og etter en 15-20 min ca så gikk bilen som en bøtte med drit. Plugget i Vag-com og scannet. fikk opp denne feilkoden da: 00537 - Lamba (oxygen sensor) Regulation 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent Betyr dette at eg må regulere noe? eller hur? Noen som vet noe? Takknemlig for alle svar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Juni 13, 2009 Har nå vasket LMM'en med rødsprit. montert den på bilen. slettet feilkoden. tok meg en kjøretur og etter en 15-20 min ca så gikk bilen som en bøtte med drit. Plugget i Vag-com og scannet. fikk opp denne feilkoden da: 00537 - Lamba (oxygen sensor) Regulation 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent Betyr dette at eg må regulere noe? eller hur? Noen som vet noe? Takknemlig for alle svar Fikk selv denne koden 00537 med control limit surpassed.. da var det lmm sensoren min, renset den med elektronikk rens og det ble bra. Kan også være falsk luft osv lavt bensintrykk osv er ikke lambda sensoren det er feil på iallefall. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Juni 13, 2009 Åja.. Kan prøve å rense den med elektronikk rens/spray. Skal sjekke bensintrykket og om motoren suger falsk luft. Betryggende å vite at lambaen ikke er ødelagt. Tusen takk for hjelpen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
