Bytte av tremostat på -97 mod. passat......
Temp måleren på dashen er "noe" ustabil. Viseren går opp på første strek og blir liggende der, før den stiger opp til nitti. Etter ett par minutter synker den ned til streken igjen... Sånn holder den på. Så nå tenkte jeg å skifte temp. sensor og termostaten. Noen gode råd før jeg hopper i det?? Er vel G30 kjølevæske som skal på?? For ordens skyld, så tror jeg det er en ADR (?) motor.
Mvh Ole
ADR = 1.8 20V 125hk?
Da er det vel en Passat B5 du har?
Den skal vel ha den røde typen kjølevæske, tror den heter G30 ja.
Stemmer det ja.
Er akkurat ferdig. Egentlig ganske lett når en først kom igang. Eneste problem viste seg å være å få på plass termostaten igjen. Ved første forsøk la termostaten seg skevt, å jeg fikk lekkasje, men andre gang satt det som ett skudd....
Mvh Ole
Er vel G12 eller G12+ som skal brukes vel?
Ja, eller G30. Alle er røde og går helt fint om hverandre.
