Defekt utetemperaturmåler A6 C4
Utetemperaturmåleren i min -95 A6 C4 er litt på bærtur og viser konstant -47 grader. Er det en enkel sak å bytte sensoren og hvor sitter den? Bilen har ikke AC hvis det har noe å si. Til sist, er det en dyr affære?
Alle svar mottas med takk! :)
sensoren sitter sikkert ved frontfangern et sted. bak en av grillene du har nederst kanskje.. gjør som regel det har jeg sett:) kan jo skjekke om kontakta har løsna før du kjøper noe..
Takk for tipset! Skal sjekke det ut i morgen. Noen som vet hvordan den ser ut? Jeg har ikke snøring på hva jeg skal se etter. : flau :
på 100/s4 sitter den klipset i fangeren på venstre side av bilen, rett ved nedre radiatorutløp. Ser ut som tuppen av en wienerpølse med ledninger ut fra.
Takk skal du ha! :)
