ettermontere kjørekomputer i passat 3bg 4 motion
Har nå gått til innjkjøp av et FULL FIS instrument (full skjerm i midten) til min passat highline 1,9tdi 2001 mod. Denne er det ikke kjørekomputer i fra før(tyskimport). Noen som vet om man må dra noen ekstra ledninger til instrumentet fra den nye hendelen man bytter ut med den gamle?
Ja, det mener jeg at du må.
Min A6 2002 mod måtte ha 5 eller 6 ledninger, du får kjøpt komplett ledningsnett hos Kufatec for dette.
evt sjekk ebay.de
Men på A6'en måtte det hvertfall kobles opp en ledning pr "knapp", dvs en for opp, en for reset, en for ned, en for jord pluss et par til.
Ok, Skal innom noen huggere i morgen, så drar jeg med ledningsnettet derifra evt.
Dette er jeg og ganske intresert i å få i min bil og!
Hvordan kobles dette opp i dash'n da?
Er det bare å montere i bil som det ikke er kjørekomp. i idet heletatt?
Mvh Kai-Robert
Mvh Kai-Robert
Får vel instrumentet mitt til helga/neste uke. Kobler det på med en gang og ser om det blir liv i kjørekomputeren, detter om det blir det kjøper jeg ny hendel og evt ledninger til den.
Må også leses ut SKC koder fra begge instrument osv pluss koding med vagcom og Vag Tacho
Noen som vet dele nr til ledningsnettet jeg trenger evt på møller? De på møller greide ikke å finne det, var så mange ledningsnett der, vi lette i deleprogrammet sammen.. men fant ikke noe bare masse ledningsnett.
så vidt jeg vet så får du ikke originalt ledningsnett til det, desverre.
