Hvis det er en Golf II du driver med så gå rdet greit å bare vri og banke av de klemmene der...Når jeg skulle ha de på så går den ene lett på.
Festet så eksosen med ei skrutvinge...tok den andre klemma i skrustikka og fant ut hvor mye den måtte bendes opp for å gå på...tok så en bolt i den rette lengden og satt inn i åpningen...tok deretter å bare banka den rett på plass...:)
Kan være litt skummelt da bolten el.lign du har satt inni der spretter hit og dit etter noen forsøk så ha på briller osv..:P
