Stramme til foring etter at bilen er satt ned?
Har skiftet de fremre foringene i bakstillingen ('87 Audi 100)
Men jeg kom på at jeg mener å ha lest et sted at man ikke skal stramme til disse foringene før bilen er satt ned på bakken igjen. Stemmer dette? Er det noen krise om strammingen skjer med hjulene over bakken? Er det isåfall greit å slakke opp, for så å stramme til igjen mens bilen er nede?
Stemmer det du sier, alle foringer som beveger seg når bilen er jekket opp skal strammestil når den står på bakken, ellers hvis du strammer til foringene med hjulene over bakken vil foringen bli fortere defekt igjen.
Det man kan gjøre er å måle høyden fra hjulbuen til senter på felgen når bilen står på bakken igjen, for å så jekke den opp igjen sette en støttebukk på kanalen for å så bruke jekken på hjulet og måle til samme høyde som da den sto på bakken, da blir det jo akkurat det samme, så stramme boltene. :)
Du bør vel stramme foringene når bilen står på hjul ja. Ellers så vil foringen stå vridd når bilen er på bakken og nøtral når jekket opp. Ville ha løsnet og strammet igjen, ellers så sliter du de fort ut:)
Ja, og dette er det ikke alle som vet, eller ikke tenker noe over.
