Hei, jeg ønsker enkelt og greit å ta ut hele konsollen for lys på venstre side av ratt. grunnet lakkering av ramme, har klart å ta ut og lakkere luftehullsaken på høyre side, eneste som hindrer meg på venstre er den runde vrideren for lys, Hvordan ta ut, uten å ødlegge noe?
se bilde:
Mener du må sette bryteren i av-posisjonen, dytte den litt inn, og så vri mot høyre til du hører et lite klikk. Så kan du dra den til deg, og koble fra ledningene.
Stemmer det :) Fra "0" trykker du den inn og vrir den til park. Da kan du dra den ut:)
Fungerte det :) takker!
