jeg trenger råd!!!! (ladetryksventil N75)
heia... jeg har en audi a4 1,9TDIQ som jeg har byttet ladettrykksregulator eller n75 3 ganger på no og lure på om det finnes noen oppgraderings ventil eller en ventil som fungerer bedre en den orginale begynner å bli lei av å bytte den sjøh:)
Glemte å si at den er chippet!!!
Hvorfor i alle dager har du bytta denne 3 ganger? Har du også bytta alle tilhørende vakumslangene samtidig?
fordi den slutter å funge vel har sjekket vakum slangene ja....
Kjenner meg igjen i denne...
Jeg er nå på den 3`dje LMM på 2 år, og har skiftet N75 1 gang.. Trur faktisk at jeg må skifte den igjen nå.. Kommer og går litt feilkode nå, og mistenker at N75 trøbler igjen....
Så opplysning om "forsterket" utgave er jeg også intr i:)
er veldig gira på noe forsterket utgave ja... et lite tips for å sjekke den er å sjekke om den sender vakumen rett til frisklufta på tomgang....
er vel gjerne en versjon som heter J til slutt i delenr. men vet ikke om denne passer til diesel.
Lurer på om denne kuker hos meg også.. lader for mye og går i nødmodus!!
Sjekket er ikke det samme som byttet, slangene har en tendens til å bli fulle med olje, og da kan det være medvirkende til å drepe N75 ventilen din. Jeg har ikke hatt annet en VAG biler i 8 siste åra, og det uten en eneste N75 eller LMM som har tatt kveld :P
hva skjer når den ryker?
på min så merker du det ved at du må lenger opp på turtall for å få ladetrykk.
og at det ryker noe jævlig fra eksosen
