tappeskruen i bunnpanna sitter som faan
Skulle skifte olje på s2 idag, men skruen i bunnpanna sitter fast. Få den ikke opp heller, nånn som ha verre borti det dær før??? HJÆLP
Irritert mæ grønn på det dær:(
Har vært borti at den skruven er blitt satt på uten kober pakningen og da sitter den som f....
Vi lagde et hakk i skruven og brukte dor og hammer.....
Det gikk og ny skruv med pakkning :)
Får prøve det, men får det ikke til før seinere i uka
Den kan sitte som f..med pakning også. Ble nødt til å sveise på ei gammal 1/2" pipe og dra på som mannen med ljåen for en tid siden. Når du skal skru på ny bunnplugg + pakning holder det å dra til ganske pent.
Ringte møller idag, så skal hente ny bunnplugg i mårrå:)
Skal prøve igjen når jeg får tid, er ikke hjemme får kl 9 om kveldene så vinner ikke så mye:(
Har fri i jula så da er det nok av tid.
Da blir det bil bil å atter bil:)
Luftmeisel funker bra.
Bare vær forsiktig så du ikke lager hull i bunnpanna!
Sru riktig vei? : fis :
Gjorde det å, men ingen virkning. Skal kanskje prøve til igjen i morgen
Sveis på en mutter om hodet på pluggen er blitt rund...
Fikk den opp i kveld etter en lang økt med dor å hammer, den satt noe jævli å ja. Holdt på å gi opp en stund, men men.
no e det ny olje å filter å da e æ fornøyd:)
Hvordan var det du brukte doren å hammeren? skulle bytte olje på S2n i dag men bunnpluggen var jo selvfølgelig dratt rund, fattet egentlig mistanke til dette da jeg fant en ny plugg i hanskerommet. Men tenger tips. tenkte egenlig å sveise på en fastnøkkel å.
jeg tok en dor/liten meisel som jeg slo på hakk på ringen som er etter kobber pakkningen. Når du har ett greit hakk så prøv å slå den rundt. Måtte slå en stund før den løsnett, men det går. Kobberpakkninga går helt sikkert istykker når du bruke dor/liten meisel dær så den må også skiftes.
Pass på så du ikke slår i bunnpanna.
Gikk til med dor å hammer i kveld og etter en del banking løsnet den! for en lettelse!
Hørres kjæmpe bra ut. Litt jobb, men det er det værdt
Må trøst sæ me at det ijt bli sånn neste gång:)
