Går felgene på? (18" RS4 m/ 235/40-18 på 1998 Passat)
Har en passat 98 mod.
Tenker å kjøpe noen RS4 18" med 235/40/18 dekk på.
Vil dette gå uten subbing? Bilen er noe senket også.
Det kommer veldig an på ET på felgene finn ut det så er det sikkert flere som kan svare. uansett så hadde nok 225 40 18 dekk vært å annbefale :)
235 går greit men bør valse hjulbuer.
har 19" 235 35 på a4 97 mod med 30/30senk å får 1.5finger mellom dekk å bue
Disse har stått på en passat med 50/60 senk å fungerte fint
Det er ET45 på felgane. Er vel det som er på passat originalt også.
Vil dette gå med ca 30 senk? Har justerbart.
har et 30 på felgene mine.. å ligger kant i kant med skjerm. da tenker jeg på mønsteret.
høyere ET = lengere inn.
Med ET 45 bør det vell gå. Jeg hadde et 30 med 15(20)mm spacere bak med 225/40/18 å den passaten var senket mer en 30
Så det går bra uten å valse, er det konklusjonen?
Jeg vil tro det, Passat jeg har nå har 235/35/19 med 40mm senk å det går fint d å.
ET du har då?
Husker ikke hva det er på dem, men har en 5mm spacer der også. Hadde foresten 225/40/18 med med ET45 på den forige passaten som var ganske så lav, det var god plass til dem. Så god att jeg solge dem igjen :P
God plass både framme og bak ?:)
Da vil eg tru det går bra med ET45 235/40/18 både framme og bak på min også da:)
Men er fortsatt interessert i å få vite det frå noken som veit det 100% om det går :)
Har 8x17 ET45 med 225/45-17, og 30mm senkesett, her er det ikke noe problem. Kanskje du har marginene på din side.:)
Ser ikke om felgbredden er 8 eller 8,5 tom her, men du lurer altså på om du er garantert å unngå subbing med 235/40 18 på disse felgene med ET45.
Man er aldri garantert noe, og senk og reell dekkbredde basert på dekkmerke spiller inn, men jeg tror at dette går greit pga ET45, og da i hvertfall med normal senk opptil 50mm.
så i verste tilfelle så er eg nødt til å skifte til 225 dekk framme, så skal det vertfall gå?
Dette går helt fint:) Har selv hatt mye breiere og MYE lavere bil:)
