Få godkjent 9,5x18 et35 på Passat 3B
Hei!
Ett kjapt spm!
Jeg skal på biltilsynet å få godkjent senkesett og felger på bilen imorgen!
Jeg har noen 9,5" brede 18" felger, innpress 35. Og dekk 225\40.
Hvordan vil det bli med godkjenning av disse? Noen som har vært borti dette?
Og vil jeg trenge noe papirer på de??
Takker for svar!
Haster litt, så veldig fint om noen har erfaring med dette.
Felgene stikker ca 5-6mm utenfor skjermene.
har du ikke papir på felgene får du det ikke godkjent dessverre.
Enten må du ha papir på di, eller så må di være innafor lovlig avvik... Noe jeg tviler på di felga der er..heh
BT vil vel sikkert ha tüv papir på at felger og senk går sammen også :S
Tüv eller ikke - får ikke godkjent hvis felgen stikker på utsiden av skjermen. Hverken felg eller dekk skal gå utenfor skjermen, så med mindre du møter en kar på BT som ser gjennom fingrene på dette kommer du nok ikke noen vei.
låner denne litt, passat 3b med 30mm senk og 8 x 18 et 35 uten tuv o.l
her er det klaring ovs...blir det godkjent da eller?
Jeg godkjente felger uten TUV på Passat 3B for lenge siden og da måtte jeg få godkjenning fra importøren selv om endringen i ET var mindre enn 15mm, men dette mener jeg det er litt ulik praksis på rundt omkring på BT.
Uansett mener jeg det er 6x15 ET45 som Passat 3B er godkjent på (står i vognkortet) og da må du ha TUV på felger med ET37 eller lavere uansett om det er plass, subber eller stikker godt innenfor hjulhusene.
Var nok det jeg var forbanna redd for.... Da avbestiller jeg timen imorgen, og får lånt meg noen felger!
Velvel.. :)
Velvel.. :)
har du ikke piggfritt på vinterhjula da!? går vel fint å kjøre inn å vise med det eller? :)
Dessverre pigger der i år.. Har fått ny time, 1.juli. Og felger er lånt. Så da er det bare å vente. :)
