Lurer litt på hva denne knappen er til.. Sitter i dørkarmen på førersiden.
Den øverste er til bakluka, men den nederste?
Jørgen
Er ikke det en knapp som har noe med alarmen å gjøre da?
det er en bevegelses sensor,som aktiveres når bilen blir låst med fjerkontrollen.er såkalt en tyveriforsikring.tror også at startsperren er koblet via denne men er usikker.
Hmm.. Hvis den aktiveres når bilen låses med fjernkontrollen, hvorfor er den da plassert i dørkarmen..?
Har prøvd å trykke på den, uten noen reaksjon :)
sett deg inn i bilen,og lås bila med fjernkontrollen.og shake it lose inni der.
da får du se om den funker,det står ikke i instruksjonsboka da?
Jeg har samma knappen i min passat, på b stolpen, har prøvd og klemme på den men det skjer ingenting
Den er til å koble UT innv sensor til alarmen hvis man har hund i bilen/defa ovn etc...trykker på denne på vei ut da tenning har nylig vært på. må deaktiveres hver gang...
Prøvd og trykke på den rett før du låser\setter på alarm. Kan være for og slå av bevegelse sensorene viss man skulle trenge og låse bilen med for eks barn eller hund inne i bilen? Veit ikke, bare en tanke:)
Har drevet litt research nå, og funnet ut at når jeg trykker på knappen, lyser dioden i tåkebaklysbryteren rødt. Det virker som den er alarmdioden.
Prøvde å låse meg inn i bilen med fjernstyringa, med en gang jeg beveget meg gikk alarmen :) Og når jeg trykket på knappen i døra først, ble bevegelsessensoren slått av. Oppklart :)
Er som sagt over her for å koble ut innvendig sensor og/eller jekkesensor. Bilen må låses innen 30 sek etter at man har trykket på knappen for at funksjonen skal kobles ut, hvis ikke går vanlig full alarm på. Kjekt hvis man har dyr i bilen, eller til bruk på ferje hvor bilen beveger seg litt når alarmen står på.
