Voltmeter som går opp/ned på 97 A6 2.6
Har endelig fått fylt på ny AC gass på A6'n, men har problemer med Volt-meteret når denne slår inn.
Dvs etter 1-2minutter etter start av bilen begynner viftene forran å gå. Disse slår seg av og på samt at Xenon-pærene bare blinker. Det samme gjør instrumentlyset når vifta slår seg på. Noen som har vært borti lignende eller vet hva som kan være årsaken? Det blåser kladt uavhening av at "lastebil" vifta slår seg på og av..
Bilen er en 97 a6 2.6q
På forhånd takk :)
Viftene går kanskje tregt/har satt seg slik at de trekker så mye strøm at du på en måte kortslutter batteriet.
Eller at du har en dårlig jordforbindelse slik at instrumentet og lysa virker som jording (trekker strøm via disse) i steden for rett til gods i bilen.
Vanskellig å si men prøv å måle spenningen på viftene og på sikringene til lys osv. når det sker.
Må nesten ha El skjema for å finne ut hva som er koplet sammen hvor og hva som er jordet hvor.
Ps. Biltema selger Hayens manualer til de fleste merker/modeller og der er tegninger over hele El-systemet også.
Oki, takk. Jeg får prøve å måle litt. Vet du om viftene skal slå seg inn nesten med engang man trykker inn AC knappen?
De skal det ja
