Lufte bremser bak Vento TDK 94' - problemer
Heisann. Min første post her på forumet :D
Har litt problemer med å lufte bremsene bak på Vento'n
Ble påkjørt her forleden så måtte bytte bakaksel. Bytta bremserør og slanger bak samt begge hjulsylinderne når jeg først dreiv på. Så i går skulle jeg lufte bremsene. Kjøpte meg en flaske med returventil. Fulgte rekkefølgen som sto i haynes, og begynte med H.B. Pumpa noen ganger på pedalen og kjente motstand, og så at slangen ble fylt med væske, men jeg la også merke til at det lakk væske fra trommelen, og jeg hørte en squirte lyd eller hva jeg skal kalle det :P Jeg tenkte at hjulsylinderen var defekt så gikk videre til V.B. Her gikk alt som det skulle og jeg fikk vekk luft. Foran gikk det også fint.
Kjøpte meg en ny hjulsylinder, og monterte denne, og setter i gang luftinga. Men det samme skjer igjen. Fungerer helt fint på de andre 3 hjula. Tok meg en tur med bilen for å teste bremsene og de funker tilsynelatende bra, om ikke bedre en før, men noe er jo galt!?
Noen tips rundt dette?
Kan også nevne at bremserøret jeg brukte er 2cm kortere enn det originale om det skulle ha noe å si.
Takker for svar folkens
