Trenger hjelp til å sammenligne svinghjul!
Har kjøpt meg en PT motor 3,6 v8, som jeg skal ha i min Audi 100 2,3E quattro 93 modell.
Det står svinghjul på den (med distansering, altså flens rundt kanten), men clutchen mangler.
Kan noen sammenligne med andre svinghjul? (målene er litt nedi tråden)
Jeg tenkte å skal bruke orginalkassa mi. 01A er det vel?
Lurer på om noen har peiling på clutchalternativ til denne.
Eventuelt en clutch liggende.
Håper på gode svar.
Har noen mål på svinghjulet.
Ytre dia: 280mm
Innvendig dia: 240mm
Tykkelse: 50mm
Distanseringen/flensen: 20mm
Utrolig dårlig respons på denne!
Er det noen som orker å sammenligne de målene her oppe med noen svinghjul fra andre motorer? Hvis noen har løse svinghjul liggende da.
Total dia: 280mm
Tykkelse: 50mm
Tror det er dårlig respons fordi du er uklar.......Ta deg tid til å forklare bedre så blir det nok respons.
Total - med eller uten startkrans?
Innvendig??
Distanseringen, snakker du om tykkelse på hjulet der boltene går? Eller er det nedsenket clutch?
Et bilde med forklaring på hadde gjort seg?
Takk for tipset!
Ser selv at det er litt uklart.
Skal dra for å ta noen bilder i dag, så håper jeg det blir bedre.
