Tok av hettene på pluggene og lot bilen dra 20-30 sek på starter. Var dette dumt? For nå går bilen ujevnt og stopper. Eller kan det bare være falsk luft? En slange som ikke trukket ordentlig til? Får ikke noen feilmld på vagcom..
Det er IKKE lurt og kjøre motoren uten plugger i pluggledninger/coiler. Masse spenning som ikke har noen plass og gjøre av seg. Mulig du har tatt en coil eller tenningsmodulen.
Hmm.. ok. Men hvis så er tilfelle, så skulle jeg vel fått feilkode i vagcom ?
Sjekket alt av slanger og sånt nå.. alt ser ut til å være i orden. Scanna utallige ganger med vagcom, finner ingen feil. Merker at bilen er litt lei å starte.. fusker helt til den stopper når den går på tomgang, mens jeg gir gass og holder motoren på ca 2000omdreininger så ser det ut til at den ikke fusker fullt så mye. Kan det være coil som gjør dette da ? Det er de som sitter over tennpluggene? Prøve å bytte alle sammen og se hva som skjer?
hadde det vært en coil som var gåen så skulle du nok helst ha hatt en feilkode liggendes
Det er det jeg mener og... så da er det mest sannsynlig falsk luft ett eller annet sted ?
Ikke noe falsk luft ser det ut til. Har sjekka alt som er av slanger.. skudd av, sjekket, og satt på igjen. Finner ikke noe sted som den kan dra inn falsk luft.. :(
Tror ikke det kommer noen feilkoder om tenningsmodulen er gåen. Koster vel under en 1000 lapp for en ny. Kan testes med en diodelampe elr noe. Ligger en tråd om dette her i forumet.
Ok.. hvor sitter den plassert hen da ?
