Avgass varsellampe 2001 Passat 1.6
Heihei.
Jeg er litt blank på enkelte ting, så må bare spørre.
Bilen: 2001 passat stv 1.6, gått 173 000km.
Avgass varsellampa begynte å lyse mens jeg var ute å kjørte idag, går normalt, men kjennes ut til at den går litt dårligere nå enn før, har stussa litt på det idet siste.
Noen som vet hva det kan være?
Farlig å kjøre med?
Ingen?
Tok en rund tur igår, alt virker for meg, som det skal.. Bilen går helt bra og har ingen tydelige feil eller problemer..
lambda / Katalysator feil :)
kan være lambda som måler feil pga defekt katalysator. være seg tett katalysator eller smelta katalysator
ok.. lurt å skifte før lang roadtrip kanskje?
prøv og få lest ut feilkoder. det kan hjelpe med og lokalisere feilen
kan være målefeil mellom 1 og 2 lambda. og da er katten på bærtur. da lambda nr 2 slår ut på at den ikke renser avgassene bra nok
Har fått lest ut feilkode, husker ikke koden, men det som står er: "Catalyst efficiency below threshold"
Frontre lambda har også gitt noe rare verdier, går fra 0.850 ned til 0.050 , så opp til 0.150. osv..
Noen som vet?
Noe som bør fikses før langtur?
