Facelift lykter på no-facelift, bolt-on? 98mod A4
Som topic, er facelift lykter bolt-on på non-facelift Audi A4 b5?
Disse her er vel bare en kopi av facelift lyktene? På de originale er det vel bare ei lykt, altså blinklys sitter fast på hovedlykt?
nei trur ikke det er bolt on, mener man må kutte vekk litt av forskjermen. den delen som stikker ned bak blinklyset når du tar det av.
Ok. Bak blinklyset på en måte, slik at det ikke er synlig når lykta er montert?
blir ikke synlig da det ligger en sort pakning rund faceliftlykta som dekker det du kapper vekk.. bare bruk en dremel med kutteskive samt pusserondell til dremern så er det fort gjort!
Facelift lampene er levert i to utgaver.... 98 mod S4 har de med delt lampe/blinklampe mens resten fra 00 har de med hel lampe med blinklyset integrert i hovedlampen.
Kontakten passer heller ikke over. Du trenger en overgang eller du må bygge om den du har.. finnes en del tråder om dette, med delenummer etc :)
