Bremsekalipper Audi 100 c4
Hei !
Skal igang å skifte bremser bak på bilen min (skiver og klosser), men så lurer jeg på om når jeg skal klemme inn stempelet i kalipperen igjen. Skal det da skrus inn med sånn "spesial edition" verktøy, eller klemmes inn igjen me ei rørtang ?
Stempelet må skrus inn.
Enkleste er et spesialverktøy.
Selges i de fleste bilrekvesita butikker
Ok. Takk for kjapt svar Christian
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=500&iItemId=82465
Denne fungerer utmerket til denne jobben :)
jeg sleit faktisk med å bruke denne. siden det var sånn kant rundt hele "rundingen" som var litt mindre enn selve stempelet. så jeg tok vinkelslipern og slipte vekk denne kanten og så tok jeg og slipte litt av de to som stakk ut så de passet fint inn på stempelet. da var den ok å bruke ;)
kan bruke en knipex, klemme rundt stemplet, og presse ned med en hammer eller noe sånt, fungerte fint for meg, tok bare litt lengre tid..
Jeg brukte ganske enkelt en tang, åpne kjeften, en del i hver fordypning i stempelet, og skru inn. Forutsetter vel at det er lett bevegelse i den, men anbefaler heller ingen å montere den om den ikke beveger seg lett nok...
