Tappe systemet helt for bensin, hva er lettest?
Hei!
Har hatt mye problemer med bilen min i det siste og dette begynnte rett etter forige gang jeg fyllte bensin så nå tenkte jeg og tappe utav hele systemet for og fylle på ny bensin bare for og utelukke dette som et problem.
Hvordan er det lettest og tømme tanken f.eks?
Prøvde og tappe av tanken med en slange inn påfyllingsrøret idag men det gikk dårlig. Fått ut ca 25liter men er iallefall 20-25liter igjen på tanken:o
Du kan jo ta av slangen som går fra pumpen og forover. Så finner du deg en slange som er samme dim som du setter på pumpa di, og ned i en kanne. deretter kjører du 12v rett på pumpa;) og du får da pumpet ut bensinen
