Ser på oversikten til Castrol at de anbefaler dette til en b4 quattro:
Castrol SAF-XO 75W/90
Fullsyntetisk olje beregnet til manuelle girkasser og differensialer, hvor kravet er en olje ifølge API GL 5. Ekstremt gode høy- og lavtemperatur-egenskaper sikrer det best mulige girskifte under alle temperaturforhold samt maksimal slitasjebeskyttelse av gir og differensial.
Castrol TAF-X 75W/90
Fullsyntetisk girolje, velegnet bl.a til VAG modeller. I tillegg hvor kravet er en girolje i henhold til API GL 4/5. Også velegnet til manuelle girkasser hvor API GL 4 er påkrevet. Utviklet med gode temperatur- og synkroniserings-egenskaper til bl a trege girkasser
Kan man med fordel bytte ut disse 2 med denne?
Redline Heavy ShockProof
A unique lubricant containing a suspension of solid microscopic particles as an extreme pressure agent--unique solid dispersion which cushions gear teeth to help prevent tooth breakage and allows the use of lower viscosities.
Recommended for heavily-loaded racing differentials and transmissions, Off Road racing and problem gearboxes. The viscosity characteristics allow the lubricant to resist throwoff and provide a film thickness similar to a 75W250 grade, while providing the same low fluid friction as an SAE 75W90.
Noen som har testet denne Redline oljen?
Spiller vel fint lite hvilket merke en fyller på, her finnes det sikkert 30 produkter og 300 meninger... Men beste regelen er at girkasser ska ha GL4 og bakdiff GL5.
Ja men spørsmålet er om man kan bruke denne oljen på både gir og bakdiff? + at den inneholder små plast/gummi granulat som gjør at det skal tåle mere belastning...
Noen som vet mengde på girkasse? Bakdiffen skal vel ha ca.1.9l...
Nemlig. Jeg fylte på syntetisk for å få en smidigere girkasse i vinterkulden, og brukte Castrol-oljene som nevnt øverst.
