Ettermontering av midtarmlene i Audi A4 avant 2002
Hei!
Har kjøpt meg en Audi A4 avant 2.0 2002, der det ikke er midtarmlene. Er dette vanskelig og montere og hvordan skal det gjøres. Håper at noen der ute i forumet kan gi meg informasjon om dette da jeg savner den ved langkjøring. På forhånd takk:)
tror ikke det skal være så stort problem. sjekket opp dette for en annen her på forumet. midtkonsollen er den samme på både med og uten så det er ikke så mye mer enn å få tak i et orginalt midtarmlene og skru dette fast.
Hei!
Jeg skjekket opp til min 2000" A4 b5 angående dette og i mitt tilfelle måtte en skjære litt gods ut av konsollen for at armen skulle passe. Dette fikk jeg opplyst at var merket på undersiden slik at en bare skjerte etter denne "malen".
Er ikke sikker hvordan det blir på en B6, men jeg regner med det ikke blir noe vanskeligere.
Eventuellt kan du høre med Møller eller annet verksted som har mye med Audi ;)
Mvh
Sindre
Slenger meg på her... : vinke :
Har samme behov i en B7 hvor det mangler midtarmlene foran.
Er det noen med erfaringer fra ettermontering av dette??
Jeg har gjort dette på en B6 og det var ingen problem. Kjøpte originalt midtarmlene på ebay og der var det med gode instruksjoner, bla mal for utskjæring i midtkonsoll. Hele operasjonen ble gjennomført på en god halvtime og resultatet ble veldig bra. Anbefales
Det er, som alle her har sagt, meget enkelt å fikse. Enten kjøper du både midtarmlene og midtkonsoll og kun skifter den som er i bilen, eller så kjøper du kun midtarmlene og skjærer litt i den midtkonsollen du har i bilen. Uansett ikke noe problem å få fikset. Finner mange av disse brukt på ebay, og selges også på Møller :)
Ikke noe problem, vis enn demonterer midtkonsollen! Så er det merka av bak hvor armlene skal sitte, så bare å skjære bort det, og skru dt fast
Møller tok 5oookr inkl montering på A4 B5.
Må man ta av midtkonsollen, eller var malen beregnet for å skjære med midtkonsollen montert?
du må ta av midtkonsollen. Når du snur den og ser inni vil du se merkene :)
Slenger meg på denne tråden :)
Jeg har kjøpt komplett skinn setter til audi a3 07 mod. jeg hadde midtarmlener fra før. På den nye jeg fikk er det en tlf adtaper.
Det er to ledninger som sitter fast på den. Jeg vet ikke hvor man skal koble de, jeg lurte på om det er noen her som kan hjelpe meg. Jeg har ettermontert bluetooth i bilen.
Skal du bruke telefonadapteren, eller skal du fjerne den?
Jeg har tenkt å bruke den. Jeg har bluetooth og nav i bilen som jeg har ettermontert. Tenkte å kjøpe Iphone adapter sånn at jeg kan lade Iphone i armleneren.
Noen som kan hjelpe meg???
Jeg slenger meg og på her. Har en b5 sedan uten armlene, men skulle så gjerne ha hatt et. Noen som vet hva et orginalt et koster? noen som har et kanskje?
