Kjøleviften på A8`n min ( den elektriske) går bare når bilen blir omtrent 120 grader. Tenningen på da være på, for den går ikke når bilen er stoppet. dvs afterun funker ikke. Jeg har også skiftet sensoren som sitter nederst på radiatoren uten at dette hjalp. funker fortsatt ikke før 120 grader ca.
Hvor er after-run releet på denne bilen?
Kan det være noe annet galt?
Ville prøvd å kjørt vag- com på denne, da kan det hende det blir lettere å finne feilen.
