Airbag Problem - Passersjersete!
Har skannet bilen og funnet en feilkode på Airbagen på passasjersete.
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Betyr dette at man kan bytte en slags resistans og slette feilkoden, og da er alt bra igjen? eller må jeg bytte ut hele airbagen i sete? Noen som vet det?
Takkar for svar ;)
Takkar for svar ;)
sjett koden og se om den kommer igjen i første omgang...
Den kommer igjen, enten er airbag hjernen død, eller så er det brudd på ledningsnettet. Er bare og demontere hele bilen og feilsøke hver enkelt ledning så finnar man feilen.
Har slette feilkoden, men den kom opp igjen med en gang :(
Oj. litt av jobb da, men men. blir til at eg må demontere sete og deksler osv. jaja.
Takk for svaret :)
sjekk pluggen under setet..kan bare være dårlig kontakt der
Er 95% sikkert at du har dårlig kontakt i pluggen under sete eller brud i ledningene fra gulvet og opp i sete.
NB: IKKE bruk multimeter eller lignenede måleinstrumenter på ledninger i airbag systemet, det kan resultere i at du får en eller flere detonerte airbag'er å krangle med.
Jeg fikk det samme min også. Men jeg bare slettet feilkoden 2 ganger også stoppet det å lyse "airbag" i dachen. Men prøv å sjekk kontakten under settet, er nesten garrantert at det er der feilen sitter.
Det va bra du sa, hadde vel merket om airbag'en hadde løst seg ut men kjipt å måtte utforske det.. skal prøve om det er dårlig kontakt i pluggen.
Har forresten slettet feilkoden et par ganger, men det hjelper ikke :(
