Driver å setter sammen elnettet ved sikringsboksen i min 83 golf gti..
Har noen spørsmål jeg håper noen kan svare på:
Denne jordingskontakten, hvor skal den? på sikringsboks, hvor i så fall? Eller skal den på jordingspunktet ved rattstammen?
Disse kontaktene var merket likt og passer sammen, men ser ikke riktig ut da de grønne ledningene ikke fortsetter! Skal det være sånn? Finner ingen annen kontakt som kan passe her heller..
Den store kontakten kommer fra motornettet..
Har to kontakter uten merking som hverken passer sammen eller noen annen plass. Har ingen andre kontakter til overs heller.
De går inn i reléet nr.15 på bildet:
De forgrener seg også til pin G9 (hvit kontakt) og (sort kontakt) til en mindre kontakt (oppe til høyre i bildet) som går videre inn på nettet til dashen..
Om noen kan svare på noe av dette hadde jeg blitt kjempeglad :)
Skaff deg Haynes manualen først som sist.
Har den.. Men finner ikke de to løse kontaktene hvertfall og ikke jordingskontakten.. Den siste kanskje jeg finner men tenkte noen visste! :)
Er vel noen flere i området rundt deg som har tilsvarende bil du kan se på?
vw har somregel liggende mange løse ledninger {koblinger dette er da til endel ekstrautstyr. bare prøv deg fram.
Er en stubb til nærmeste med mk1 gti, men sitter vel samme boks og nett i mk2 gti?
Okey, så de to kontaktene kan da være til noe som ikke sitter på bilen da..
Men den jordingen er i grunn viktigst!
