#1 Skrevet Juli 7, 2009 Lamdasonde B2 S2 byttes i PLX bredband lamdasonde? Er det muligt? Denne lamdasonden som er gåen på bilen min er på fører siden og bak katalysatoren. Så tenkte jeg vis jeg må bytte ut en lamdasonde kan jeg bytte den ut med den som er gåen, den som er bak katalystatoren og få riktige verdier? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 7, 2009 Lamdasonde B2 S2 byttes i PLX bredband lamdasonde? Er det muligt? Denne lamdasonden som er gåen på bilen min er på fører siden og bak katalysatoren. Så tenkte jeg vis jeg må bytte ut en lamdasonde kan jeg bytte den ut med den som er gåen, den som er bak katalystatoren og få riktige verdier? Har funnet ut at det ikke vil gå, da jeg trenger bredbands lamdasonden nærmest muligt turboene. Får da kjøpe meg en standard lamdasonde. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 7, 2009 Vil denne passe til bilen min? Ser at det er ikke helt lik da(mindre hk???). http://cgi.ebay.co.uk/Rear-Lambda-Sensor-AUDI-RS4-Avant-2-7qua-05-00-09-01-v2_W0QQitemZ120392989311QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item1c07fb3a7f&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1683|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50 This is a REAR lambda sensor that is usually located after the catalytic converter and hence is also referred to as a "post-cat" lambda sensor. This is a direct fit lambda sensor with the correct connection to plug into your vehicle. It is not a cheap universal sensor where you have to wire up your own connection. We would advise you to be very aware of this type of lambda when comparing prices and products Part Number: 0258006312 Short Code: LS6312 Type Formula: LSF-4-21 Sensor Location: Rear Number of Cables: 4 Length (mm): 1450 Service Interval (miles): 100000 This lambda sensor is listed by Bosch to fit the following models only: AUDI RS4 Avant 2.7quattro 05.00-09.01 217BHP (162Kw) ASJ; AZRFg.Nr. 8D..X..200 001\z-> 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
