Bilberry safe wheel cleaner
Jeg har kjøpt inn dette produktet og lurer på hvordan folk bruker dette på sine felger med blank felgkant, spesielt i sammenheng med vask av hele bilen. Når brukes det i vasken, hvordan påføres osv.
Håper noen med god erfaring med dette kan dele sine kunnskaper.
- Spray på Bilberry.
- Spyl av bilen/Forvask.
- Spray på Bilberry, la det virke til du evt. har vasket bilen og ta felgene tilslutt.
- Vask så felgene med felgbørste/kost og du vil se det skummer skikkelig og felgene blir 110% rene etter siste avspyling;)
Jeg gjør noe lignende av det Bjørnar gjør bortsett fra at jeg vasker felger og dekk først..
-Sprayer på Bilberry.
-Skumlegger hele bilen med FoamLance.
-Spyler av bilen.
-Sprayer felgene med Bilberry.
-Vasker den første felgen jeg sprayet på med diverse børster, og går runden rundt bilen(Vask dekk også).
-Spyler av med HT.
-Vasker bilen.
Takk for beskrivelsen. Dette skal prøves.
Har bare noen spørsmål rundt beskrivelsen:
Når man spyler av bilen, skal man også spyle av felgrensen?
er det trygt å la felgrensen stå på over en lengre stund mens man vasker resten av bilen?
Ja, bare og spyle av for og få vekk værste møkka før runde 2.;) Da slipper du også og dra gammel møkk rundt med børsten, og unødig ripe opp evt. strøkne felger:)
Har aldri hatt noe problem med og la det virke en stund nei, vil tro det går bra ettersom den ikke inneholder syre;)
-Spyler av bilen.
-Spyler av med HT.
-Vasker bilen.
Enda en god beskrivelse.Thanks. Begge metoder må prøves.
Spørsmål her også:
Er det nødvendig å skumlegge bilen? Jeg har ikke foamlance eller foamcannon for dette formålet da jeg vasker bilen i selv-vaskehall. Er det trygt å bruke såpe fra disse hallene?
Da ville jeg forhørt meg på stasjonen om såpen inneholder avfetting, jeg skumlegger for å løfte vekk mest mulig møkk fra bilen for at den skal være så ren som overhodet mulig til vask.. Da blir det også mindre vaskeriper..
Spørsmål her også:
Om du bruker Softwash på Haugenstua så kan du tryggt bruke skummet de har der. Bruker det på mine egne biler og det funker bra det uten at det tærer for mye på voksen.
Ja, det er her jeg vasker bilen. Ser også fra dine bilder at det er her du også gjør det. Den skader vel ikke chromen rundt vinduene og chrome kanten på felgene?
Skader ikke chromen denne nei. Gjorde i allefall ikke det på felgene jeg kjørte med ifjor ;)
